【原创】这个东东能不能山寨?
综合仪器采购
  • 在氨氮分析中当水样带色或浑浊时要对水样进行絮凝法或蒸馏法的预处理,而最可靠的处理方法是蒸馏法。通常采用带氮球的定氮蒸馏装置,由500ml凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管、橡胶导管、锥形瓶、电炉组成,如图1所示。这个装置稍有不慎蒸馏时易发生暴沸,造成氨吸收不完全;且蒸馏前一定要先打开冷凝水,蒸馏完毕后,先移走吸收液再关闭电炉,以防发生倒吸。存在处理量小、不太安全、费电、费水和操作强度大等缺点。
    图1 传统的氨氮蒸馏装置
  • 该帖子已被版主-小H加6积分,加2经验;加分理由:鼓励原创帖
  • 老兵
    第2楼2011/04/09
    曾经看到一款美国的氨氮/挥发酚快速蒸馏系统,见图2。
    图2 美国产氨氮/挥发酚快速蒸馏系统
    氨氮蒸馏程序符合EPA 350.1,挥发酚蒸馏程序符合EPA 420.1。有10个蒸馏位置,特氟龙镀层铝加热器,功率不到1千瓦,外表面防火镀层,尺寸 30"w ×13"d ×16"h,加热孔是特氟龙镀层的铝加热器,数字控制温度时间控制和内置流量计控制冷却循环水。温度可以调节从室温到190摄氏度,能减少90%的化学废液。但是就是报价太高无人问津。氨氮现已被列为“十二五”減排考核項目,监测的工作量将越来越大,况且该装置还可以蒸馏挥发酚,如果能有企业山寨,把价格降下来,相信市场的前景应该是不错的。
  • 无机麦地
    第3楼2011/04/09
    没有做不到吧,只是可能没有人去做。能减少90%的化学废液还是挺吸引人的,切合现在提倡的环保
    报价有多高呢?
  • coffee8
    第4楼2011/04/09
    应该可以实现!!
  • abcdefghijkl123
    第6楼2011/04/10
    这个应该是可以实现的
  • 老兵
    第7楼2011/04/10
    国外的报价在10万,感觉太高了。
    yuduoling(yuduoling) 发表:报价多少?
  • 上海四缤
    第8楼2011/04/11
    您有这个装置的资料吗?或者美国厂家的名字,我到他们网站去看看,我对您的这个建议很感兴趣。如有请发我邮箱:seabiscuittrade@gmail.com,或info@seabiscuit-trade.com,多谢了!
  • 小H
    第9楼2011/04/11
    山寨的话安全可能会达不到要求!耐压系数呢些打不到很容易发生安全事故!
  • 阿三
    第10楼2011/04/11
    山寨一个应该可以吧
  • 老兵
    第11楼2011/04/11
    有关信息已通过站内短信发给你。
    上海四缤(sh102065) 发表:您有这个装置的资料吗?或者美国厂家的名字,我到他们网站去看看,我对您的这个建议很感兴趣。如有请发我邮箱:seabiscuittrade@gmail.com,或info@seabiscuit-trade.com,多谢了!
