请问液质联用做定量分析时,买到的对照品是代谢物的三氟乙酸盐怎么办?
液质联用(LCMS)
  • 请问液质联用做一种代谢物的定量分析时,买到的对照品是代谢物的三氟乙酸盐,如何在Q1扫描时将盐去掉,得到代谢物的母离子质核比?还是需要将对照品进行前处理?
  • sukiliang
    第1楼2013/03/12
    = =!木做过这个实验,但是我们做硝基呋喃代谢物也是需要前处理在上机的。
  • duyumeng
    第2楼2013/03/12
    你们的前处理是做了哪些呢?为啥呢?
    sukiliang(sukiliang) 发表:= =!木做过这个实验,但是我们做硝基呋喃代谢物也是需要前处理在上机的。
  • sukiliang
    第3楼2013/03/12
    我们硝基呋喃代谢物前处理就是衍生化16h,再把药物提取出来再上机的丫!
    本来我也以为标样直接配置就能上机的,后来发现还需要衍生化然后一步步提取!
    不过你这个药我是没做过!
    duyumeng(duyumeng) 发表:你们的前处理是做了哪些呢?为啥呢?
  • yzulcl
    第4楼2013/03/13
    根据你的对照品的分子式 C11H14N2O4S-CF3COOH ,天平称量的时候按照总的分子量(270+114=384)计算物质的量浓度,比如 1 mmol/L ,然后,只计算目标物的质量浓度 比如 1 mmol/L * 270 g/mol = 27 mg/L ,逐级稀释到需要的浓度作为标样。
    上机优化质谱参数、寻找子离子的时候,如果直接进样或者流动注射,由于等物质的量的三氟乙酸的存在,可能会抑制目标物的质谱信号。但是这是对照品里面带来的,不可避免。
    如果直接进样,可以试试在溶剂的组成上做文章。
    如果流动注射,可以试试改变流动相的组成。
    如果上面两个方法的效果都不好,还可以试试用短的色谱柱做一个快速LC分离的质谱进样,将三氟乙酸与目标物分开(应该很容易做到),只要这两者不是同时进入离子源,就没有问题。
  • 该帖子已被版主-sukiliang加4积分,加2经验;加分理由:十分详细
  • duyumeng
    第5楼2013/03/13
    我是用流动相进样,那在流动相里加酸(甲酸、乙酸),还是加碱(乙酸铵)好些呢?我目前所知液质的流动相里只能添加这些。
    yzulcl(yzulcl) 发表:根据你的对照品的分子式 C11H14N2O4S-CF3COOH ,天平称量的时候按照总的分子量(270+114=384)计算物质的量浓度,比如 1 mmol/L ,然后,只计算目标物的质量浓度 比如 1 mmol/L * 270 g/mol = 27 mg/L ,逐级稀释到需要的浓度作为标样。
  • ins0mnia2010
    第6楼2013/03/14
    TFA是强离子对试剂,利用色谱柱分离不太可能有效,本身就是强离子对试剂,难置换出。ESI过程中不易产生减氢峰,流动相里添加少量的乙酸试试,乙酸沸点大于三氟乙酸,在ESI溶剂蒸发过程中,TFA被沸点较高而离子对作用较弱的酸取代,利于产生M一H峰。
  • 该帖子已被版主-sukiliang加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • duyumeng
    第7楼2013/03/15
    非常感谢您的帮助,我是新手,所以对于液质流动相的选择一直有疑问,看书中说,正离子模式一般用甲醇,加酸较好;负离子模式用乙腈,加碱如乙酸铵较好。这个是一个一般规律吗?还是说根据化合物的不同,要具体进行筛选?在筛选流动相的时候,是不是采用针泵和流动相一起通过三通进入质谱(貌似是你们所说的流动相注入),然后根据响应值筛选合适的流动相,这种方法就比较快捷简便些?菜鸟想法各种幼稚,请大神们指教啊~~
    ins0mnia2010(ins0mnia2010) 发表:TFA是强离子对试剂,利用色谱柱分离不太可能有效,本身就是强离子对试剂,难置换出。ESI过程中不易产生减氢峰,流动相里添加少量的乙酸试试,乙酸沸点大于三氟乙酸,在ESI溶剂蒸发过程中,TFA被沸点较高而离子对作用较弱的酸取代,利于产生M一H峰。
