有水有渝
第1楼2011/04/10
B泵也有压力是因为A、B泵在泵后段本来就是想通的。你确定提示是压力超限而不是低限或其它的吗?如果压力没有超限,却报超限可能是主板的程序有问题。
ypll1971
第2楼2011/04/10
设置模式有问题,你的设置应该设置两个压力限。
涛声依旧
第3楼2011/04/10
提示是压力超限。另外对于岛津双泵系统来说,既然是两个独立的单泵,当只用A泵时,为什么B泵也必须启动,否则无法联机。
nixiaolong
第4楼2011/04/11
选用a泵 时 b 也必须启动 是不是你在工作站中的 pump 的模式选择了 联用呀
ludytaa
第5楼2011/04/11
我们用的是LC-10A这个型号的,A泵和B泵是串联的必须同时开,两个泵在使用的时候压力几乎是一致的,不知道你用的是什么型号的呢?
第6楼2011/04/12
我 用的是 L20a 的
phanche
第7楼2011/04/12
泵是相连的,如果开着二元梯度系统,那么A/B泵的压力是相同的,一般设置为20MP如果你只需要用A泵,那么选择 等度系统,这样就可以不开B泵
boykenneth
第8楼2011/04/12
据我知道的情况,20A是通过一个泵去控制另外一个泵的,二者信号回路才构成的流量设定.至于超压的问题,首先2个泵是否都是限压设定正确,超压时2个泵的压力显示是否一致,如果上述情况没问题,基本上就是电路故障了,应该不是客户个人能解决的了.
