老化验工
第1楼2011/04/10
让它生成硫化汞,它是目前溶解度最小的硫化物,三酸、两碱都不溶解,只能溶于王水、HI、过量的硫化钠中。
你可以在氯化汞溶液中加入硫化铵或硫化钠溶液,保持PH5-10(PH过高时可以加氯化铵来调整),让汞沉淀完全(黑色沉淀,微酸性条件下,会有H2S臭味出来,这是正常的)。虽然定性分析化学中是用硫化氢来沉淀,但相信所有的实验室中都没有硫化氢气体试剂。
生成硫化汞时,加入的硫化钠过量,如果PH高于12,沉淀生成可溶性的硫代汞酸根(无色离子),但只要将PH值降下来,它又重新析出黑色沉淀。
所以,关键是:既要加入过量硫化钠或硫化铵,又要控制PH值在弱酸到弱碱。在强酸条件下硫化汞也沉淀,但因生成硫化氢,浪费的试剂过多,不经济。
生成黑色的难溶的硫化汞后(也不能氧化焙烧的,高温氧化也分解),不再有毒性(它就是中药中的朱砂,即冶金中的辰砂矿主要成分),怎么放置你就看着办吧。
