食品重金属及有害元素检测
盐城王毅
第1楼2011/04/10
我们是配好的,需要时直接加的。不知道大家是怎么弄的。
c276536211
第2楼2011/09/15
看什么样品,脂肪高的分开加,其他混合,分开加好像影响不大
马踏飞燕
第3楼2011/09/16
如果有机含量高的样品,先加硝酸浸泡过夜,然后再加相应比例的高氯酸90度低温消解40Min,再继续升温消解即可;如果是有机物含量低的样品,那么直接加配制好的混酸,放置浸泡过夜,第二天直接消解样品。如果含酒精的样品,建议先水浴加热把酒精赶一赶,然后加混酸浸泡过夜消解。如果是普通的液体样品,不用浸泡,直接加混酸,先低温消解,继续升温消解即可!
huangza
第4楼2011/09/16
国标中貌似硝酸与高氯酸体积比是9:1,我们消解时采用先配好混合酸后再添加!
第5楼2011/09/16
建议别按照国标了,9:1的混酸消解的时候浪费时间不说,消解也不是很彻底的,国标有时候仅作参考即可!
ldgfive
第6楼2011/09/21
我们是分开加的,不混在一起
第7楼2011/10/08
可以配制好添加,也可以先加硝酸,后加高氯酸,具体情况具体应用。
jy00163660
第8楼2011/10/17
我们做得时候是先把4:1硝酸高氯酸配号后,直接加入样品中
第9楼2011/12/15
先加硝酸,再加入高氯酸(高氯酸比重较硝酸大,便于混合均匀)按比例混合后,再加到样品中
hza123
第10楼2011/12/17
我们是事先混合好的,再加进去。
