【求助】GC样品测定问题,谢谢!
气相色谱(GC)
  • GC9800的基线问题
    请问一下,我用的那个GC9800的基线走不平它是向下的是怎么一回事。
    还有就是那个桥电流是什么意思。老化色谱柱的时候是不是要桥电流关了哦。小弟谢谢各位了。。
  • 阿宝
    第1楼2011/04/10
    基线向下走看是不是漏气或者检测器污染了
    桥电流是热导检测器的一个参数,老化的时候要关掉桥电流,检测器温度越高,桥电流要设置的越低
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:有效应助!
  • 雨木霖
    第2楼2011/04/10
    LS的回答已经很完美了
  • 锦儿
    第3楼2011/04/10
    楼主所说的应该是TCD的基线问题,还有一种可能就是热导的热敏电阻(铼钨丝)阻值发生变化。
    老化柱子时,要把桥电流关了,降低热敏电阻受损~
  • dhd9f97
    第4楼2011/04/13
    我用的是上海科创的GC9800 TCD检测器,用来测水分的,一开始基线走不平,,后来要好一点但是还不是很理想。
    阿宝(lpr20) 发表:基线向下走看是不是漏气或者检测器污染了
  • dhd9f97
    第5楼2011/04/17
    各位大哥:这是GC9800的图片,请帮我分析一下。
  • 独钓寒江雪
    第6楼2011/04/17
    积分参数设置问题,增大最小面积可以消除这些
    飘逸可能稳定时间太短了,或者载气有漏气
  • 雨木霖
    第7楼2011/04/17
    貌似这些杂峰都挺小的。
    该可以通过工作站的设置消掉
