原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2012/02/15
水中AS、Hg测定是比较好做的,如何会出现溢出呢,具体浓度系列?
happy爱米粒
第3楼2012/02/15
楼主说的是两个项目都这样吗?可能是设备管路有污染,多冲洗一下,问题不大的
lingyi509
第4楼2012/02/16
楼主应把测量背景说具体点~
ybhetao5
第5楼2012/02/16
0 1 2 4 8 12 16ug/L,能不能发个你们的具体操作步骤给我,因为我是第一次接触,还望多多帮忙,谢谢!
第6楼2012/02/16
只是Hg的溢出,你们的标准曲线怎么做?样品消解过吗?我的没消解,能不能发个作业指导书给我?851037929@qq.com
yinapple
第7楼2012/02/16
楼主把汞的标准曲线浓度将下来试试可以稀释十倍试一下
第8楼2012/02/16
另外标准曲线使用液最好现用现配,放置可能会导致浓度降低
Star
第9楼2012/02/16
水样酸化没?如果没酸化直接测试是测不出来的
第10楼2012/02/16
水可以不消解的,但要加酸才行。标准溶液使溶解在5%盐酸里,载流用5%盐酸,还原剂时0.2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠楼主再试试,把用到的瓶子都好好清洗干净
coffee8
第11楼2012/02/16
首先从标准曲线的浓度上考虑汞的浓度确实有些高,可能这就是导致溢出的关键吧
