分离/萃取
阿三
第1楼2011/04/10
楼主摸索的条件是最佳条件吗?觉得流速没什么太大影响,如果实在不行可以考虑梯度洗脱的
helo
第2楼2011/04/10
二元羧酸,极性挺大的吧,试试反相柱呢?
yuhou_xiexie
第3楼2011/04/27
薄层色谱用的硅胶跟柱层析中的可能性质差别较大,比如孔径差别,含水量等;薄层条件只能作为参考。
第4楼2011/04/28
对呀,我们一般比例要调整一半来跑。
It`s me
第5楼2011/04/29
这个需要考虑的条件蛮多的,考虑下是不是硅胶量不够导致达不到分离度,或者说是洗脱剂极性大了呢?
第6楼2011/04/29
恩 主要是从这两点考虑 前几天我有一个样品 由于流动相比例选用了薄层分析的条件结果没分开 后来调小了比例就分开了
第7楼2011/04/30
薄层板得硅胶和层析的硅胶目数不一样的好像。
第8楼2011/04/30
恩 不一样 另外一个是上行一个是下行也是有差别的
子不曰
第9楼2011/05/19
是不是拌样时候没吸附好啊,注意一下操作,另外拌样的硅胶100到130目最好。如果说板子莫条件确切的话,问题可能就在柱子上了
