扫描探针显微镜SPM/AFM
duwf
第1楼2006/01/16
什么粉末?要观察什么?原子分子恐怕不太可能。表面起伏太大了。不能压成块么?
titancrane
第2楼2006/02/21
是否是要分析单颗粒的性质?如果是,采用一种溶剂把你的样品分散到硅片或石墨片上,用afm观察。实验难处在控制分散的密度。多试几次就知道了。
aye728
第3楼2006/03/08
粒子在一个微米大小以内还行
ifish
第4楼2006/03/20
其实和你的扫描管也有关洗的
lrh2002
第5楼2006/03/20
好像可以压片的,效果不怎么好
清风侠
第6楼2006/03/20
呵呵,个人建议,压片法不适合AFM观察。除非你有特殊的用途!
hansyangts
第7楼2006/04/16
用不相反应且挥发性较好的液体如无水乙醇、丙酮等以较合适的浓度分散后,滴在云母片或镀金膜的盖玻片或硅片上,自然干燥或用红外烘干即可用于AFM测试。难度在于掌握分散的浓度,可按剃度多制备几个样品,找到规律以后就方便了,至于选择云母还是盖玻片或硅片,要视你的样品特性而定,一般用云母片都可以。
第8楼2006/04/16
除非仪器没有轻敲模式,或者轻敲模式性能不好,可以用压片法。粉体还是应该用液体分散后表征比较好。
第9楼2006/04/17
呵呵,老弟有点夸大轻敲模式了。压片法制样用来测颗粒,我认为每次压片后测试的结果肯定相差很大,随意性很强,请不要采用压片法。
