发几个自己做的AFM照片,请大家指正
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 样品位聚苯胺薄膜
  • 第1楼2005/11/05
    用的是本原的CSPM-3400,接触模式
  • 第2楼2005/11/06
    对此不甚了解,是不是图像有些变形?还是本来这种高分子膜就这么样呢?
  • 第3楼2005/11/07
    这种高分子好像就是这个样子,看起来有点变形,应该是制样造成的。可能如果好好调调参数,图像效果会好一点!
    shxie 发表:对此不甚了解,是不是图像有些变形?还是本来这种高分子膜就这么样呢?
  • 第4楼2005/11/07
    请问各位,这种图象和针有没有关系,我总觉的图象不清晰!
    具体能调节的参数好象只有比例增益和积分增益了.这两个参数我调节过,对图象改观不大
  • 第5楼2005/11/08
    图像不是很清晰,但是有机分子在扫描的时候,可能会震动。
    我做过一次碳膜的实验,效果不是很好,后来就放弃了!
  • 第6楼2005/11/08
    看来您真是多面手,佩服。看图上的效果的确是模糊了点,可如果这么振动难道就没有好办法了吗?
    gamexxp 发表:图像不是很清晰,但是有机分子在扫描的时候,可能会震动。
  • 第7楼2005/11/08
    震动?!是什么震动?!
    如果要得到好的图像有以下几个建议:
    1.样品尽量干燥;
    2.换一个扫描范围小一点的扫描器(scanner);
    3.换一根新的曲率半径小的针尖;
    4.多多练习,熟练调节各项参数。
  • 第8楼2005/11/11
    为啥不用轻敲模式的呢?
  • 第9楼2005/11/11
    这是一个好建议!
    zhengyihao 发表: 为啥不用轻敲模式的呢?
