立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【分享】风速仪的使用方法
huanankeyi
2011/04/11
私聊
其他仪器综合讨论
风速仪的探头选择
0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。准确选择风速仪的流速探头的一个附加尺度是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。
风速仪的热敏式探头
风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的正确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据治理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会泛起。因此,
风速仪
测量过程应在管道的直线部门进行。直线部门的出发点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)
风速仪的转轮式探头
风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把滚动转换成电信号,先经由一个邻近感应开头,对转轮的滚动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速计的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。
风速仪
的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。
风速仪在空气流中的定位
风速仪
的转轮式探头的准确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻滚动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于准确测量位置。在管道中测量时,管道平直部门的出发点到测量点的间隔应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。
风速仪在抽气排气中的测量
通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定间隔处(约20cm ),气流截面较为不乱。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。由于较大的口径能够对不均衡的流速进行均匀,并在较大范围内计算其均匀值。
风速仪
在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:
既使在抽气处没有栅格的干扰,空气活动的路线也没有方向,并且其气流截面极不平均。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在间隔抽气很近的区域内,也没有一个知足测量前提的位置,可供进行测量操纵。如采用带有均匀值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以知足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定间隔处天生一个知足流速测量前提的固定截面,测出定位该截面中央并固定截面,测出定位该截面中央并固定截面,测出定位该截面中央并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)
相关话题
【分享】专家教学 离车式平衡机工作原理
【讨论】弹簧钢脱碳
3
【求助】超临界萃取仪管道堵塞怎么办?
4
【讨论】用过中冶建筑研究总院的高强螺栓轴力扭矩复核检测仪的朋友请留意
【分享】问:超纯水机中的RO膜系统多长时间冲洗一次?
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/04/11
发表回复
+关注
私聊
yuduoling
第2楼
2011/04/11
不错的介绍.
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
自动感应洗手液机应用了什么原理
原创
2022/06/21
【求助】求助:做药物与蛋白相互作用时,用到 forster 能量转移理论
2009/03/28
【分享】GC色谱仪的三大优越性能
2010/12/29
求助:如何测混合气体里的二氧化氮
2006/06/13
专家你好,可能是我的意思没有表达清楚,我的意思是说,我的胺类产品的PH值是在9以上,我用的流动相是CH3OH/H2O=65/35,我用的色谱柱是日本
2004/12/19
关于纯净水的问题
2006/03/31
【分享】隔离变送器中信号隔离器原理
2011/04/13
DELTA电源管理领导者
仪器微课堂
2023/09/28
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【每日一句(段)有奖翻译】<六十九>Testing Practices And Procedures (17)
2011/04/11
【原创】原创——佳人曲
2011/04/11
【求助】自来水中钙镁的测定实验中所配置的钙问题?
2011/04/11
【求助】原吸一个光子从低能态到高能态问题?
2011/04/11
【求助】分析纯的异丙醇怎么提纯
2011/04/11
【求助】用空气乙炔 开机、关机时,空气和乙炔的顺序如何,为什么
2011/04/11
【求助】IEC68-2 法規中各測項的不確定度如何取得
2011/04/11
【求助】为什么选择共振线做吸收线
2011/04/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
