实验室建设
polymer
第2楼2011/04/11
如果选用无管通风柜,那么通风柜的可靠性就非常非常重要了,如果可靠性不高,你又做很危险的试验,那么很容易发生事故,这也是为什么国内很少有厂家生产无管风柜的原因。如果采用无管风柜,过滤器(网)一定要定期、及时更换。因为无管风柜是污染的空气经过过滤后再排到室内,如果过滤器失效,那么是很危险的。最好过滤网能够识别什么时候该换了。风机的可靠性也就非常重要了。给你的建议是:一定采用进口或合资可靠的品牌。
它山之石
第3楼2011/04/11
接受了新知识,无管通风柜适合做风贵哪些类型的测试?
第4楼2011/04/11
最初这类风柜的设计是用于有毒、有害的试验,排出的气体不直接排到大气中,一般是先过滤后再返到室内,不向室外排污染的空气,同时风柜能很方便安装在需要的场所。这类风柜的核心技术是:过滤系统。针对不同的污染物安装不同的过滤器,甚至安装不至一个过滤器。同时安装过滤饱和检测系统。这样看来,也就知道为什么很少有国内厂家生产这种风柜了,技术要求还是很高的。
第5楼2011/04/11
看来这个做一些溶剂挥发性低,酸度不是很大项目还差不多。
abcdefghijkl123
第6楼2011/04/12
好用就好了,你不管它的价格
一顿吃八个馒头
第7楼2011/04/12
这个没有国产的,其他品牌不清楚,因为接触到的机会非常少,依拉勃的还不错~
第8楼2011/04/12
其实这个就是我们平时说的净气型通风柜,绝大部分都是装的活性炭过滤器,基本上一年更换一次吧……
去年冬天
第9楼2011/04/14
做什么实验啊?一定要用无管 通风橱
hembar
第10楼2011/04/14
看来只有买进口的这一条路了嘛
第11楼2011/04/14
你所说的合资可靠的品牌有推荐不,谢谢?
