实验室建设
各个领域实验室的温湿度最佳范围
1病理学实验室
2抗生素实验室
3化学检测室
4实验动物房
5混凝土实验室
6认证与计量实验室
zj2635
第1楼2015/11/18
实验室中某些试验和仪器对温湿度要求很严格,例如,ICP/MS、IR等,一般的对温度的要求比湿度要求高。另外,标准溶液配制室也要求严格控制温湿度,但在上述帖子中未提及。
qqqid
第2楼2015/11/18
天平室 温度10-30℃,湿度35-80%这一条要看天平是哪个级别的,十万分之一和百万分之一的天平要求的温湿度范围没这么宽。
cry2985714
第3楼2015/11/24
恒温恒湿实验室多贵。。能不用就不用
第4楼2015/11/30
能省钱当然好,但是有些实验室必须弄成恒温恒湿的,不然数据偏差太大。
qianguiyun1
第5楼2015/11/30
具体情况具体分析,有些实验受温湿度影响比较小
石头雨
第6楼2015/12/01
具体的温湿度控制要根据标准的要求来定的。
