气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/05/25
先检查油量及使用周期,补加或更换泵油。其次是检查单向阀电机轴承等是否异常。
JOE HUI
第2楼2022/05/25
检查下泵油看发黄发黑没有,可能需要更换泵油了
通标小菜鸟
第3楼2022/05/25
检查一下泵油液位是否在范围内,如果泵油液位过低会造成故障 。还有泵油颜色是否变深,建议楼主关机重新更换泵油后再试
PAEs
第4楼2022/05/25
楼主更换下泵油试试
安平
第5楼2022/05/25
仔细观察泵油的状态为好,建议更换新泵油
深蓝
第7楼2022/05/26
问题应该还是在机械泵,看看泵油颜色有没有变化,油量还够不够
第8楼2022/05/26
有可能需要报修一下,泵可能有问题了。
Ins_367b9267
第9楼2022/05/26
今天更换泵油后,确实没有其他异常声音了,油确实变黄了
第10楼2022/05/26
老师,机械泵要定期检查,油是否变色发黑,还有油位是否在油线位置上,换油频率基本6个月一次。
敏好
第11楼2022/05/27
泵油一般在3000多个小时就得换了
