气质联用(GCMS)
小琪
第1楼2011/04/13
EM电压超过2000的时候,一般超过2500是必须要洗的。
疯子
第2楼2011/04/13
1对比以前的峰值,灵敏度明显下降有可能离子源脏2调谐,检测电压过高或502峰比值低于3%,峰比较多>150个时可能离子源脏3出现鬼峰也可能了。。and so on
lucia_J
第3楼2011/04/13
假如EM电压没超过2000的情况下呢?
第4楼2011/04/13
灵敏度如何判断是下降了呢?出现鬼峰是指调谐的时候还是做样的时候?
它山之石
第5楼2011/04/13
基线高、调谐电压高、经验。。。。。
symmacros
第6楼2011/04/13
如何判断是离子源污染了?1. 重现性变差2. 无法通过标准调谐3. 调谐结果不好:502丰度低同位素丰度比不正常(M + 1’s)本底噪音高EM 电压过高4.距离上一次清洗离子源有多长时间了和运行了多少样品也有关。
kila
第7楼2011/04/13
可以一直脏到透镜,四级杆也说不准怎么判断到底有什么区别
第8楼2011/04/13
无法通过标准调谐也有是一种反应现象?貌似我没试过,会不会自动调谐可以,但是标准调谐却不行呢?
第9楼2011/04/13
呵呵,看来质谱那边的问题是比较难区别的,如果能判断不是GC这边的问题,质谱那边就只能最好全部洗洗了。
jiangwibo
第10楼2011/04/13
一般是不太好判断,都是根据经验来的.EM电压大于2500,必须要洗离子源.调谐不过,502丰度过低\\\\\\\\\一般来说,你的仪器状态稳定的话,它都是成周期的出问题.
