原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/04/13
如果说冷却后结块了,是不是代表消化不够完全.有白色固体也应该是同理,建议加大消解时的酸用量和功率,试试看
qlmkk
第2楼2011/04/13
楼主可参照GB/T 5009.123--2003和GB/T5009.12--2010来做铬和铅的前处理
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/13
测食用油中的铅可以不用消化,用石油醚和少量的硝酸提取就好了,茶叶是不好消解,可以将消解的时间延长的啊
Andy Wang
第4楼2011/04/13
酸我用了10ml,应该是足够了。功率是固定的,不能改。
第5楼2011/04/13
谢谢。食用油用萃取的方法我也看过,只是现在都是要求用GB的方法做,有点为难。我试试看。
第6楼2011/04/13
国标没什么针对性,一般性的样品我用微波消解处理还是挺好的。现在接触到的比较麻烦的样品主要是高盐的酱油、茶叶、高脂的食用油。。。
yuduoling
第7楼2011/04/13
按照国标做一般没有问题
