X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/04/13
基础知识(二)X射线荧光光谱仪X射线安全X-RAY的安全辐射计量与对人的影响表
yuduoling
第2楼2011/04/13
不错的资料介绍,期待补充完毕
lj919
第3楼2011/04/14
资料很不错,很好的学习了一下!谢谢斑竹!
影子
第4楼2011/04/14
我们有个产品需要做PXRD鉴别,就是指X衍射吗?
第5楼2011/04/14
xrd 即X-ray diffraction 的缩写,X射线衍射,通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。
第6楼2011/04/14
谢谢!目前我们没有这种设备,可客户要求我们的检测报告中有这一项,纠结啊
第7楼2011/04/14
你也算单位部门领导呀,建议买啊
bennaiyou
第8楼2011/04/14
X射线,虽然危害大,但作为X射线荧光光谱仪器,目前的防护措施还是不错的,楼主说的“X射线仪器内部都有防辐射很厚的铜板或铅板等,而且X射线不会转弯辐射,所以大多数的X射线仪器基本能保证<1usv/hr(在操作者保证离仪器10 cm的前提下),根据这个原则,我们可以比较轻松的减少X射线的辐射,减少在仪器房间的时间,尽量离仪器远的操作仪器。”的确很到位了,还有补充一点,孕妇尽量不要用这些仪器。
第9楼2011/04/14
就这一个品种要测,而且一年也就生产个3-5批,不如外检呢
第10楼2011/04/14
也是,样品太少了。你们是做自己单位的内部样品吗,有外部的没有呢?
