关于电流的定义
电化学综合讨论
  • 请教一下大家阳极电流,阴极电流的定义是什么,比如说对于电解池,有阳极也有阴极,阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应,那么通过阳极也有电流,通过阴极也有电流,那么定义阳极电流,阴极电流由什么意义,他们应该是大小相等才对,在电化学工作站中,如果工作电极为阳极,那是不是通常所认为的阳极电流,如果工作电极为阴极,那时不是为阴极电流,在CHI电化学工作站中经常出现的阳极电流,阴极电流是以什么为参考标准 ,为什么很多文献和书中在谈论电解时要么只谈论阳极电流,要么只谈论阴极电流,
  • luanch
    第1楼2006/01/13
    我觉得有些文章中的电流实际上是电流密度,由于阴极和阳极的面积不同,电流密度会有所不同。如果工作电极是阳极,往往就只提到阳极电流,反之只提及阴极电流。
  • lmjlhj
    第2楼2006/01/13
    恩,还有就是阳极电流和阴极电流应该是同时存在的,不可能体系中只有阳极电流或只有阴极电流的所以好像只谈论阳极电流或是只谈论阴极电流因该有一个侧重点,也就是按照什么标准区别的,
  • zrldeng
    第3楼2006/01/14
    不晓得怎么说。
    个人理解,
    任何电极都会存在一对或一对以上阴极和阳极反应,也就肯定有阴极电流和阳极电流。
    仪器测量的是表观电流,为了研究某一个电极过程,通常会外加一个阴极或阳极电流,这时体系中只有阳极电流或只有阴极电流的。
    lmjlhj 发表:恩,还有就是阳极电流和阴极电流应该是同时存在的,不可能体系中只有阳极电流或只有阴极电流的所以好像只谈论阳极电流或是只谈论阴极电流因该有一个侧重点,也就是按照什么标准区别的,
  • zrldeng
    第4楼2006/01/14
    楼主最好先从宏观电池和微观电池的概念入手来理解。或许这样容易理清一点。
    lmjlhj 发表:请教一下大家阳极电流,阴极电流的定义是什么,比如说对于电解池,有阳极也有阴极,阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应,那么通过阳极也有电流,通过阴极也有电流,那么定义阳极电流,阴极电流由什么意义,他们应该是大小相等才对,在电化学工作站中,如果工作电极为阳极,那是不是通常所认为的阳极电流,如果工作电极为阴极,那时不是为阴极电流,在CHI电化学工作站中经常出现的阳极电流,阴极电流是以什么为参考标准 ,为什么很多文献和书中在谈论电解时要么只谈论阳极电流,要么只谈论阴极电流,
  • 海纳百川 无欲则刚
    第5楼2006/01/16
    想一想手头上有一节干电池,有一个小灯泡。灯泡如何发光就明白正负极的关系了。
  • 云中漫步
    第6楼2006/01/24
    电流:
      1、电流的定义:电荷的定向移动形成电流。
          注意:电荷的定向移动和热运动的区别,热运动是无规则的运动。
      2、产生持续电流的条件:导体两端保持有电压。
      3、电流强度:
       (1)定义:通过导体横截面的电量跟通过这些电量所用的时间的比值称电流强度。
       (2)公式:I = q / t
       (3)单位:安培(A)是国际单位制中的基本单位。
       (4)方向:跟正电荷的移动方向相同,跟负电荷的移动方向相反。
       (5)电流的微观表达式:I = nesv 。式中的n表示单位体积内的自由电荷数,e是电子的电量,s为导体横截面积,v为自由电子定向移动的速率。
    注意:(1)电流强度虽有大小和方向但是标量。
       (2)公式中:I = q / t ;q为通过导体横截面的电量,不是单位面积的电量。
      4、直流电:方向不随时间而改变的电流(方向不变,但大小可变)
      5、恒定电流:方向和大小都不随时间改变的电流。
    从原始定义出发,咱一条一条地讨论,呵呵!
  • zrldeng
    第7楼2006/01/25
    呵呵,确实是很原始,很基本的定义。
  • ainslie
    第8楼2006/01/26
    解释的好,深入浅处!
