气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/04/13
提高仪器的增益幅度
wazcq
第2楼2011/04/13
顶空的话 在DMSO中加水
yuduoling
第3楼2011/04/13
这个没有试过,下次可以试试
阿宝
第4楼2011/04/13
标样的峰大不大?是不是浓度太低了?多大浓度的?
花吹雪
第5楼2011/04/14
标样的浓度是药典残留溶剂的规定限度的浓度,应该不算低呀
第6楼2011/04/14
我试了,顶空在DMSO中加入7%的水,只对在水中溶解性不是很好的正己烷有作用,但是对溶于水的吡啶和DMF作用很小高手还有其他的方法没?
第7楼2011/04/14
高手们给想想办法吧!
第8楼2011/04/14
我用的是安捷伦6820,我问了安捷伦的工程师,说这个仪器不能变动增益幅度。郁闷啊,高手再给支个其他的招吧!
Derek lee
第9楼2011/04/15
你顶空的条件是这么样的,我们也在做这几个溶剂的顶空的,响应还是可以的,柱子你可以选择DB-624 60m*0.32mm*1.8um,这个响应会好点
骑臨天下
第10楼2018/02/04
一般加多少水?
