气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/05/11
首先点火,然后调整实用气流量,流速可通过面板上有打开的开关的,选择检测器,选中空气,然后按开,就打开了啊。
雾非雾
第2楼2017/05/11
很可能是就绪等待时间设置的太长了,这样系统总是达不到设置的时间就总是认为无法就绪。
yzguo
第3楼2017/05/12
通过状态按键查看是哪个部位未就绪
liux5201
第4楼2017/05/12
打开状态,看看哪里未就绪。
PAEs
第5楼2017/05/12
在控制面板上查看未就绪的地方
安平
第6楼2017/05/12
检查status 。温度压力流量,那个未就绪
mengzhaocheng
第7楼2017/05/12
是新买的吗?
现在还来得及
第8楼2017/05/12
查看一下是哪一项未就绪,温度,压力等等,是不是漏气呀,有没有报警
开心啊旋
第9楼2017/05/12
直接按一下面板上查询键,查看故障点解决就行了!
yifan1117
第10楼2017/05/13
有时候是点火没有成功。
