【求助】填充柱点火问题
  • qq564137343
    2011/04/13
气相色谱(GC)
  • 安装填充柱后,点不着火,是什么原因
    柱流量为25ml/min
    氢气:30ml/min
    空气300ml/min
  • 阿宝
    第1楼2011/04/13
    FID?喷嘴没有堵吧? 把空气调小试试
  • happy水中月
    第2楼2011/04/13
    柱流量太大,空气流量也太大。
  • 阿宝
    第3楼2011/04/13
    对填充柱而言,25的流量不算大吧?
    水中月(lianlxh) 发表:柱流量太大,空气流量也太大。
  • 雨木霖
    第4楼2011/04/13
    我的毛细柱还用45的氮气流量呢。。。
  • wyj2008a
    第5楼2011/04/13
    比例合适,只是楼主有没有用流量计检查各气体的实际流量是否准确,接头是否检漏,气体是否接错、点点火热丝是否点亮、手动点火是否有爆鸣声。
  • yuduoling
    第6楼2011/04/14
    可以将流量调小一点试试看
  • hza123
    第7楼2011/04/14
    柱子老化下再点火,如果长时间没有用的填充柱,是很难点火的,先把氢气设高一点 等个半个小时再点火,点火成功后,先烧一下,在降低氢气流速,至分析用的流速,走基线。
  • laykey
    第8楼2011/04/16
    不会是没有开点火开关吧?还有检测器温度有时要100多度才能点得着。
  • 悟空新手
    第9楼2011/04/26
    长时间没有开机或空气湿度较大情况下开机,我建议你先让色谱通载气开机运行一个小时,像你所说设置柱流量为25ml/min;氢气:30ml/min;空气300ml/min,若点不着,可以试着慢慢增大氢气流量及调小载气流量(前提管路及接口不漏气哦),然后再点火;若点不着,很可能点火线圈烧了或喷嘴堵了
  • wgfen0707
    第10楼2011/04/27
    还有一点,一定要等到仪器已经加热到你所设定的温度后,再打开氢气和空气,点火时,可以适当的增加氢的流量,等稳定后,再调回实验条件
    还有一点,如果是双FID检测器一定要检查一下你安装的柱子在那个检测器,不要搞错了(呵呵,我曾经就犯过这样低级的错误)
