气相色谱(GC)
wyj2008a
第1楼2011/04/13
用TDX-01柱改善一下操作条件,可以达到基线分离。这个是我用程序升温做的谱图,希望对你有帮助。
sophaloki
第2楼2011/04/14
谢谢,非常感谢啦!不知道你这个条件能不能大致告知一下,呵呵呵!
第3楼2011/04/17
我查一下仪器上的条件再回复你
独钓寒江雪
第4楼2011/04/17
色谱柱温度太高了,楼主从室温开始看看能否分离开氧氮一氧化碳另外TCD检测器无需这么高的温度~
caoyured
第5楼2011/04/18
可以用二维色谱,建议你可以用两个通道检测
第6楼2011/04/18
色谱柱:TDX-01 2M*1/8" 60-80目进样阀120℃ ,柱箱35℃(2min)---30℃/min---150℃(5min),载气H2流速20ml/min,检测器TCD 150℃,灯丝220℃
第7楼2011/04/18
小心烧断灯丝啊气体产品没有必要这么高的检测器温度!!!
chengjingbao
第8楼2011/04/18
温度有必要这么高吗?我做常量,也就50度啊。而且还是恒温,分离的也挺好的。
kemp
第9楼2011/04/19
只是分离氧气,氮气和一氧化碳,为什么不用5A或者13X呢?恒温即可实现基线分离。
杨健
第10楼2011/04/19
可以用Q柱和5A分子筛,你怕CO2被吸附就再后面装个六通阀带阻尼器的就行了。最后的六通阀上安装5A分子筛用来分离O2,N2,CO。CO2是在阻尼器上通过再进入检测器的。
