原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2011/04/13
从以下几点去排查燃气的气压,水封保险有没有打开(可能有的没有点火的设备 燃烧头有没有堵塞
秋月芙蓉
第2楼2011/04/13
之前点火都正常吗,是不是刚换的乙炔?
qlmkk
第3楼2011/04/13
用手工点火试试
双面娃娃
第4楼2011/04/13
以前试验中有遇到到此种情况,同意rome所说的情况。此外还有一点细节上的东西,LZ如果在原来点火都正常的情况下,突然点不着火,可以尝试将管路里的残留的乙炔气体全部排空。再装上乙炔,调节到所需要的压力,点火~不过不知道是不是LZ所出现的问题~
poplar_yang
第5楼2011/04/14
燃烧头有积碳积碳在点火角点火处
桌子下面少个八
第6楼2011/04/14
导火焰正常不?是完全点不着还是点着后马上熄灭?
evenkiss
第7楼2011/04/14
还有,你的助燃气压力是不是达标。有时确实会出现上述情况,很久没有点火,会导致管子里残余燃气浓度不足,这时点火需要多点几次才能点的着
coffee8
第8楼2011/04/14
楼主现在能点着火了吗??
快乐
第9楼2011/04/14
都试过了,燃气正常、水封正常、燃烧头也没有异常。只是弹出对话框,燃烧头流量太小。
yuduoling
第10楼2011/04/14
看看管子是不是堵了
