原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/06/29
试试用火焰可否光束平衡,可能是手动安装石墨炉头挡光所致
ldgfive
第2楼2012/06/29
有可能是光路挡光导致的
cwk_12
第3楼2012/06/30
是不是灯坏了呢?
fengmo4668
第4楼2012/06/30
首先检查光路,看是否打偏了。(这个地方一般不会出现问题,但也有可能。)然后检查元素灯和选中的元素是否统一。(我们就遇到到用A元素灯,却选择B元素的情况。)前两步都没有问题,换别的元素灯试试。如果别的元素灯没问题,就是你的元素灯坏了。如果元素灯都有问题,可能是你的仪器有毛病了。
qlmkk
第5楼2012/06/30
换个好灯试试就知道是什么原因了
wangjunyu
第6楼2012/06/30
换一个别的元素灯,试试看。
ailyfox
第7楼2012/07/03
拆掉原子化器,再点灯看一下是否能够光束平衡,如果能够平衡,那么就是元素灯没有调节好位置,原子化器挡光了。
