原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/11/04
个人认为,用0.15mol/l的硝酸溶液稀释样品会好一些干燥和灰化步骤要进行仔细优化,以获取最佳升温程序
hujiangtao
第2楼2019/11/04
不同溶剂背景肯定不一样
Insm_68f4644b
第3楼2019/11/04
老师您好,之前用的硝酸,但空白太高,应该是硝酸级别太低,后来就一直用纯水了,但用水在干燥阶段经常暴沸,一直不太理想,请问老师能从背景线看出来升温程序是否合适吗?尤其是干燥阶段,平时都是看是否从石墨管喷出来(已确认样品都加到石墨管底部),目前这个升温程序基本不会暴沸(通过牙医镜观察),到结果还是做不到重现性特别好
p3246164
第4楼2019/11/04
铝还是ICP测简单吧
Insm_e0968be0
第5楼2019/11/04
学习一下
Insm_112810a8
第6楼2019/11/04
学习一下!
第7楼2019/11/04
sdlzkw007
第8楼2019/11/05
石墨炉测试铝有点儿挑战性。
ayiewnaud
第9楼2019/11/05
延长干燥和灰化时间,降低溶液蛋白含量(稀释),基本就可以了。容易积碳,注意清理
第10楼2019/11/05
80直接跳到220也比较危险,加一步120过渡过去,主要看是不是飞溅
