原子吸收光谱(AAS)
poplar_yang
第1楼2011/04/14
It is admirable for your research !lamp - sample - detector should be in the same line = alignment;你的研究令人钦佩!灯- 样品-探测器应在同一直线 = 对齐;
qlmkk
第2楼2011/04/14
考虑过水封了吗?
wangjunyu
第3楼2011/04/14
火焰的助燃比有没有调节过,灯电流有没有改变过。溶液是不是过期了还是怎么样
yanyanrenren
第4楼2011/04/14
我也曾经遇到过类似的现象,当时是在做曲线,进浓度不同的标样,浓度相差几倍,但是显示的吸光度大小相差无几。当时找一圈,都没找到原因,后来无意见雾化器里边有积水,把积水甩甩,后来就好了。 当时好像还调试过气体流量。 郁闷的是,到现在我也不能确认是那一步把问题解决了。
jack510070
第5楼2011/04/14
这种情况一般是雾化室内部故障,如水封是否正常、雾化室内不积水是否严重、撞击球是否脱落等等。
evenkiss
第6楼2011/04/14
换个其他元素,比如铜,如果能做出来,说明铁的试剂或火焰助燃气比有问题,在这方面找找原因。如果和铁一样,说明是仪器本身问题,就比如你说的波长定位不准的情况,如果确实是单色器出现问题,一般用户自己应该调不好,找厂家的工程师来调比较好,因为不同厂家的仪器参数都不一样
zhangyingfu138
第7楼2011/04/14
换个灯试一试啊,别把仪器大卸八块后发现标液配错了!
yujingschen
第8楼2011/04/14
谢谢LS各位!目前铁元素的吸光值能读出来了!是波长的原因!显示波长和理论波长有出入,所以波长没有调到最佳位置!盒子上写的理论波长是248.3nm,后来我们用以前的标准液进样根据吸光值和能量值反过来调试波长与高压,找到波长显示值在250.9nm的时候铁元素的吸光值就能读出来了!标曲读数和以前的基本一致!可能是老机型的波长显示有问题!
第9楼2011/04/14
铁的吸光值能测出来了!现在担心的是其他元素的波长是不是也要自己反过来找,因为之前我换过锌灯测锌元素,吸光值也是没有,可能也是测试波长没有调好是不是即使不是最佳波长也能在T档上找到最大值呢,因为我之前使用的波长都是找到最大值的,但是就是没有吸光值。今天进标液反过来调波长,找到个波长也能找到最大值,这次就测出吸光值了。。说的有点乱了。。不知道大家还能理解、、
yuduoling
第10楼2011/04/14
机子的波长显示有问题,就会带来一系列的问题
