原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2011/09/03
空压机也很便宜的 两三千块钱的就可以买一个了。楼主说的那个故障时调压阀那个弹簧出现问题了。
coffee8
第2楼2011/09/03
调压阀没有问题,关键就是出在管路接口漏气,导致压力不够即使调压阀调的再大也无济于事管路扭紧之后,一切正常,调压阀调节正常了
zwyu
第3楼2011/09/03
很好的经验,又学了一招!
sandhuang
第4楼2011/09/03
学习了,以后作参考哦
wmj31
第5楼2011/09/03
呵呵,写得还是不错的。遇故障不慌张,慢慢排查,经验就是这么积累的。
悠旸
第6楼2011/09/03
祝贺楼主解决问题,积累了经验。感谢分享
秋月芙蓉
第7楼2011/09/03
经验就是这样积累的,做好笔记哦
夕阳
第8楼2011/09/04
如果没猜错的话,楼主空压机像是上海XXXX生产的吧?不过这不是原吸本身的故障,题目应该改为“原吸用空压机故障排除实例”较为贴切吧?
第9楼2011/09/04
anping老师说的是呀算是原子吸收的范畴吧作为点火故障的一种情况吧
第10楼2011/09/04
故障虽然不大,但是楼主却学习到了解决问题的一个尝试。事无巨细,难为楼主了!赞一个!但是,楼主没回答我的问题呢?这台空压机是不是上海产的?
