ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/04/14
使用强制过原点的方法呢。
秋月芙蓉
第2楼2011/04/14
仪器调谐中,做了双检测器校准吗
fishyl
第3楼2011/04/15
这些都做了,但是background mass 8.5 就是降不下去。
coty1985
第4楼2011/04/16
其他元素曲线正常吗?我觉得可能是存在干扰,As和Fe都有Ar干扰,试试干扰校正方程
popo
第5楼2011/04/17
这么一点背景值对你的检测结果应该不会有什么影响。你的标准曲线最后做到10ppm?那么前面的1ppb还对曲线有贡献么?由于这两个元素有干扰?使用方程了么?
第6楼2011/04/21
谢谢大家回复,除干扰方程都用了,我最高试了50ppb,没有10ppm这么高。昨天试了Se,线性还行,正要再试As和Fe,液氩用完了,今天换了新液氩,结果又不行了,新钢瓶有点小漏,气流波动的话会不会造成线性不好?
第7楼2011/04/21
[quote]原文由 fishyl(fishyl) 发表:谢谢大家回复,除干扰方程都用了,我最高试了50ppb,没有10ppm这么高。昨天试了Se,线性还行,正要再试As和Fe,液氩用完了,今天换了新液氩,结果又不行了,新钢瓶有点小漏,气流波动的话会不会造成线性不好?气流波动,是因为钢瓶漏气吗
第8楼2011/04/28
发现一个奇怪现象,标准曲线还是线性不太好,测完标样后我连续测了三个DI,每次都是第一DI的结果高到离谱,后两个就正常,我改用手动进样重新测标样和DI,线性就好了,而且DI的结果也合理,又改回自动进样,sample flush延长到60秒,reading delay延到30秒,结果又不好了,大家帮忙分析一下,我总觉得样品堆积在某个地方也不可能要延后这么久吧?另外各项优化都通过,正常。
