当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS测试样品中铁含量
ICP-MS
  • 求助!ICP-MS测试铁含量为什么会有较大波动?对于100ppb的待测溶液,波动最大达到10%以上,会有哪些原因?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • jack-gong
    第1楼2012/10/19
    环境污染容易对铁造成影响,你的加的酸,容器,移液工具也会带入,进样系统污染,烘箱,仪器波动。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第2楼2012/10/19
    你选择的是哪个质量数,56 or 57? 56干扰大,57要准一些
  • jack-gong
    第3楼2012/10/19
    可以把所有的质量数都选上,然后对比数据,
  • 光哥
    第4楼2012/10/19
    应助工程师
    100ppb的浓度,污染应该不是很大。并且楼主的情况是溶液测试过程中的RSD%比较大?那么应该是仪器方面有存在一些不稳定的因素吧。
    您是否做好了P/A校正?雾化器、进样泵管情况如何?锥没堵了吧?在此样品之前是否有进过更高浓度的样品?
    另外,似乎进样的管子,如果在进样过程当中不稳定比如手碰到之类的,对结果的稳定性会有一定程度的影响的。
  • 该帖子已被版主-新窦加8积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • nphfm2009
    第5楼2012/10/19
    调谐没有调好,没有进行P/A调谐,样品管,内标管变形了,蠕动泵管松紧程度控制不好都会造成RSD%大
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • qin-qin
    第6楼2012/10/22
    谢谢各位的指导意见。
    我们选用57的质量数,用标准曲线法测试,没有进行内标校正,标准曲线线性4个9以上。
    信号强度不大,不进行双模校正有无影响?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • envirend
    第7楼2012/10/23
    首先看曲线的拟合系数好不好,标样做得如何?如果这些有问题,肯定某些东西该清洗了,蠕动泵是否该调解啦;如果这些没有问题,只是样品做得有问题,那就是样品的均匀性没有得到保证。
