气体检测
wohenlz1
第1楼2011/04/14
补充一下,之前做 固定污染源的氯气(HJ/T 30-1999)时,标线和样品都不曾出现这种问题。现在标线的前4点都一个吸光度,是在不知道什么原因。希望大侠们帮忙解决。
kasikaboy
第2楼2011/04/16
我3月份刚刚做过职业卫生 空气中氯气的扩项 星期一我把曲线发给你
bwqz
第3楼2012/11/18
请问,我做这个标曲的时候,8.0ug的点的吸光度是负数,是这样么?
第4楼2012/11/22
不可能是负数的,还是有点吸光度的,大概在0.008左右
叶脉
第5楼2013/10/05
空气有毒物质氯化物测定:吸光度 空白:0.892;1:0.809;2:0.717;4:0.525;6:0.295;8:0.152; r=0.9996吸收液标定用氯化物标准11.6ml
qijiajun1586
第7楼2014/07/08
有曲线吗 我也不怎么行只有2个9。。。
weimiya
第9楼2014/07/14
求曲线
hza123
第10楼2014/07/21
甲基橙我标定出来和国标差不多,就是摇晃5min不变色比较麻烦。
小迷糊鬼
第11楼2014/09/10
您好,我做氯气的实验也是同样的问题,可以给我一点建议吗?
wfuse001
第12楼2014/12/04
这个吸光度是倒过来的,但是前几点的吸光度太高了,导致结果计算会有问题。
