【分享】超声波清洗仪表的几种方式
  • 去年冬天
    2011/04/14
常用设备综合讨论
  • 浸渍清洗
    在清洗槽中加入清洗液,将被清洗物浸渍其中的清洗方式。由于仅靠清洗剂的化学作用清洗,所以洗涤能力弱,需要长时间循环清洗液。
    喷淋清洗
    在清洗槽内安装喷淋管,在气相中将清洗液喷洒在被清洗物上的清洗方式。压力为2-20kg/cm2
    喷气清洗
    在清洗槽内安装喷气管(多个喷管),用气体将清洗液喷射到被清洗物上的清洗方式。压力为2-20kg/cm2 以上。
    减压清洗
    在清洗槽内产生负压,由于减压,洗涤剂能较好地渗透到被清洗物和缝隙之间;和超声波并用,清洗效果会大大增强。
    喷流清洗
    从槽的侧面将清洗液在液面中喷出,靠清洗液的搅拌力(物理作用)促进洗涤。洗涤能力比浸渍清洗强。
    喷雾清洗
    刷洗
    在清洗室内安装刷子,工件有专门的支撑或夹具,在清洗剂浸渍或淋润的同时,主要靠刷子与工作的机械磨擦力进行清洗作为初级清洗,效果直接。
    旋转筒清洗
    在清洗槽内安装旋转装置,同时旋转筒体和搅拌被清洗物。多与喷流、超声波清洗组合使用。
    超声波清洗
    在清洗槽内安装超声波振子,产生超声波能量(数千个大气压的冲压波),将被清洗物全部洗净的方式。
    摇动清洗
    在清洗槽内安装摇动机构,装入被清洗物,使之在清洗槽内运动,多与喷流、超声波清洗组合使用。
    怎么没有图片呀 把图片处理一下吧
  • ghcily
    第1楼2011/04/14
    楼主把图片给挂出来吧。
  • It`s me
    第2楼2011/04/14
    看不到图片,全是叉叉。
    清洗仪表用的是什么清洗剂?
