tomdreams
第9楼2011/04/15
本人认为,水对仪器没有影响!
水在气质的条件下,是以气体或者说分子形态存在。
我们分析水在气质的路线:
1、水在进样器首先气化,进样口内是高温,主要部件是金属或者石英,水对材质没有任何损坏。水成为气体后,水被大量分流,进入质谱部分就少多了。以常用进样量1uL为例,气化后体积扩大1000倍,约1mL水,分流假设为20:1,则进入色谱柱的水蒸气为50uL(50ug)。
2、水蒸气可能在色谱柱内冷凝,当色谱柱温度较低时,水可能对某些色谱柱填料造成伤害,但绝大部分毛细管色谱柱固定相不会和水反应,即不会造成伤害。如果造成伤害,一次有50ug水蒸气。
3、水分子从色谱柱出来后,进入的通常是EI源:这里是比较高的真空度,水蒸气的体积迅速膨胀,水分子扩散到整个真空腔。在扩散过程中,有不少的水分被EI源放出的电子碰撞,电离成离子。电离成离子后,可能产生H+、H-、OH+、OH-、H2O+等。换句话说可能电离成为氢气、氧气等。其中的氢气问题比较大,氢气由于分子小,速度比较大,较难被分子涡轮泵抽出。但是载气本身是氦气,具有和氢气类似的速度,换句话说,氢气不至于影响到真空度。
水分子在电离源部分后,有水分子、正负离子、氢气、氧气等,总量50ug。
4、只有离子才能进入质量分离器和检测器,质量分析器是惰性金属材料,而检测器接受各种荷质比的物质碰撞转化为信号。据此分析,水也不至于造成伤害。
5、多次进入水后,真空部分的水分子会多。因为,分子量为:CO2>O2>N2>H2O>He>H2,分子平均速度相反:CO2
综上,水应该不会造成质谱故障。
实际上,酒品分析通常都是直接进的,酒中主要还是水,也没有使用什么特殊的处理。
补充说明一下:
如果四极杆和真空腔部分没有加热,水分子可能在这些表面冷凝,如果积累过多,可能会造成一些问题。
但是由于高真空,水在常温的饱和蒸汽压都是10^3Pa级别,和真空10^-2Pa相比大多了,换句话说,水都是气态形式存在的,不会出现冷凝情况。
