凝胶色谱(GPC)
Lc-Star
第1楼2009/02/03
最关键的你要有GPC专用软件!另外GPC是必须要柱温箱的。
第2楼2009/02/03
1、购买相应分子量的THF体系凝胶色谱柱和分子量标准品;2、同时用THF溶解PEG和分子量标准品(一般为5个点,取3个);3、标曲建立后,就跟常规样品的一样;
tigertooth
第3楼2009/02/04
1,水相和THF都可以,但相比较起来,水相好做一点,PEG分子量高了,在THF中不好溶。用示差检测器。2,用0.1或0.05M的氯化钠或硝酸钠溶液做流动相就可以。3,有卖PEG标样的,根据自己的样品的分子量买就可以了。4,注意柱子的分子量范围,一般PEG分子量比较小,最多也就几万。
雪妖
第4楼2009/02/04
以前测定过注射液中高分子物质,用的是UV,标准品用的是一系列的结果是自己计算的一般标准曲线要求3个9以上才可以用
