凝胶色谱(GPC)
有水有渝
第1楼2010/01/27
你的样品理论上分子量是多少,说不定分子量很大,与溶剂峰一起出来了。
tigertooth
第2楼2010/01/28
样品也许没进去,PVDF因为溶剂的变化析出了。
小不董
第3楼2010/01/28
我最近也做了,发现PVDF确实相应信号很小,你是用RI检测器?可以考虑用DMF做流动相,溶解的溶剂也用DMF,PVDF在THF中不易溶解,有可能在进样那里析出晶体了,没有随流动相进柱子。
二头
第4楼2010/01/28
就是想知道分子量猜测的啊。。。应该不会特别大
第5楼2010/01/28
。。。什么意思?析出的话因该能看出来吧
第6楼2010/01/28
以前我们用的就是DMF流动相,可是也没有峰而且是一点儿都没有。不过我们的柱温比较低,40度,因为是常温凝胶。
液相小白
第7楼2020/09/18
您好 这个用DMF助溶后 再用THF.稀释 之后用THF体系进样GPC可以做出来吗 ?峰形和分子量理想吗。
