元素对XRF测量的影响
  • xuweiiq200
    2012/11/08
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 各位大侠,我们现在用的是精工的XRF,机器用来管控ROHS,现在机器测标准片正常,就是有个样品含Br值在40%用XRF测试该样品的含铅为0ppm,但是用ICP测试的含铅含量80ppm。而且有其他的样品测试出来的Cl值不含,用ICP测有的时候都有1000多,仪器商说是S干扰了Cl,我想请问大家。Cd,Pb,Hg,Cl,Br,Cr.在用XRF测量时分别受什么元素的影响
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 里海
    第1楼2012/11/09
    给你发一个影响因素,看看能不能有帮助
  • sonne86400
    第2楼2012/11/09
    可能你的仪器光管靶材决定了 你不能测试卤素 精工你懂的 小日本东西哈哈
  • qianguiyun1
    第3楼2012/11/10
    有可能你谱线库没有被测元素,建了相应的谱线就可以测了。
  • ian.cheng
    第4楼2012/11/10
    ICP前处理方法和XRF扫描样品还是存在一定区别,结果也有差异。
  • xuweiiq200
    第5楼2012/11/11
    我测试其他的材料,铅含量XRF和ICP测试的结果很进的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有可能你谱线库没有被测元素,建了相应的谱线就可以测了。
  • zbb1982
    第6楼2012/12/28
    首先了解下机器的靶材,测Cl的机器一般不能选Rh靶,测试效果会非常差,另外S如果影响Cl,除非S的含量非常非常高,另外,可以用数据处理消除S对Cl的影响,看下效果,如果S含量太高,Cl太低测试效果会相对差些。如果方便可以把你测试样品的谱图贴出来给大家分析下。其实你自己对谱图上的所有元素进行一个定性分析你就能知道为什么测试不好了。干扰峰一般是逃逸峰,合峰,靶材峰,本身元素峰,散射峰。
  • ian.cheng
    第7楼2012/12/28
    该仪器是否能测试卤素呢?
  • barrychen
    第8楼2013/01/04
    你先确认下你精工仪器光管型号及靶才材质,如不能测试估计是要进行硬件升级更换X光管及软件升级的,价格不便宜啊,具体请联系陈生 13823189707 解决方案
  • samluck
    第9楼2013/09/11
    关于仪器问题可联系我QQ1648599287
    xuweiiq200(xuweiiq200) 发表: 各位大侠,我们现在用的是精工的XRF,机器用来管控ROHS,现在机器测标准片正常,就是有个样品含Br值在40%用XRF测试该样品的含铅为0ppm,但是用ICP测试的含铅含量80ppm。而且有其他的样品测试出来的Cl值不含,用ICP测有的时候都有1000多,仪器商说是S干扰了Cl,我想请问大家。Cd,Pb,Hg,Cl,Br,Cr.在用XRF测量时分别受什么元素的影响
