原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/04/15
LZ是用火焰法做这3个元素吗
桌子下面少个八
第2楼2011/04/16
锑和硒打算用氢化物+火焰做,镍直接用火焰。石英窗都还没装,想先试一下灯,哪知道点灯预热后,发现吸光度上下窜动得厉害,之前没有做过这三种,所以上来问一下是不是这几种灯正常是这样的。至于镍灯我怀疑是灯坏了,因手头没有备用灯,先上来参考一下大家意见,要是坏的机率大的话才去采购新灯。
第3楼2011/04/16
灯都是北京有色金属研究总院的,型号AS-1。
471971912
第4楼2011/04/16
这几个元素就不要用AAS作了,用荧光啥的
第5楼2011/04/17
原吸上做锑和硒的用户不多见哦
悠旸
第6楼2011/04/17
硒灯是正常的,安装时验收指标如下:NON-BGCNoise:0.0150Abs 以下BGC-D2Noise:0.0350Abs 以下
第7楼2011/04/17
镍灯波动太大了,感觉是灯不行了。
coffee8
第8楼2011/04/17
锑和硒还是选择原子荧光比较好!
第9楼2011/04/17
有没有新灯预热时间的要求呀?狭缝选择的默认的吗?
第10楼2011/04/18
后面怕预热不够,都预热了三小时观察,结果还是一样的。参数都是系统推荐的默认数。
