原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2015/04/29
这是石墨炉的进样器?这么像氢化物发生器的。有气泡估计是气密性不好。楼主能大概讲解下这个进样装置么?这不常见啊。
v2858464
第2楼2015/04/30
这个不是进样器 是我描述不够准确 是清洗进样针的丙酮管路(管路的两个端口,一个是伸入丙酮瓶内,一个是进样针出口,每次进样完毕后自动用丙酮清洗进样针,我拍的就是丙酮的管路)是气密性不好,这个气泡对检测结果影响非常大吗?
JIANNAN
第4楼2015/04/30
气密性不好,你可以做平行样看看RSD怎样就可以判断的。
第5楼2015/04/30
我的RSD就是不好 所以才发本贴咨询下大家的看法 昨天折腾了一天 石英窗,电极,石墨管,进样针都查了 最后才发现管路一直有气泡因为没有配件,所以我目前是猜测管路有气泡对检测的重现性影响很大 这不是在配件来之前在论坛咨询一下各位专家的看法嘛
狼迹天涯
第6楼2015/04/30
以后也要用到这仪器,同求,以早作储备
tingxi
第7楼2015/04/30
有气泡以后对进样精度影响非常大。洗针的时候,弹一弹那个气泡就好了。不用换新的。
第8楼2015/04/30
弹一弹不管用的 非常可能的是有密封垫漏了
wangjunyu
第9楼2015/04/30
还有专用的清洗步骤啊,第一次看到这个技术
第11楼2015/04/30
第一次见这样的清洗系统,清洗还用三通,感觉挺复杂的,我的就是一个管路清洗而已。如果仪器没有气泡的,那可能就是这气泡引起进样量误差。这东西不是很复杂,可以自己拆开检查啊。另外楼主做什么用品需要用到丙酮来清洗?
夕阳
第12楼2015/05/01
给楼主上传一张Z-2000石墨炉使用说明书中的关于自动进样器清洗用水的一个章节(原文和译文),供参考:
