综合仪器采购
yangzq4
第1楼2011/04/15
性价比也很重要,
wyj2008a
第2楼2011/04/16
易耗品有手动进样器、进样口隔垫、分流平板、进样口石英衬管、柱螺帽、密封垫或石墨垫、色谱柱、气路连接及色谱柱连接部件、安装工具包里特殊规格的工具、另外看样品腐蚀性及是否气体样品,需要备定量环。另外还要备些标样。所有色谱仪仪器厂家都会有耗材手册,在网上可以找得到的。
zhao1hao2985
第3楼2011/04/16
主要是衬管,隔垫,石英棉,色谱柱,各种垫圈,载气,气体净化器,进样针。这些数量取决于你做什么样品,工作量有多大,需要根据自身情况准备。维护工具那要看你哪家的设备了。不过一般的扳手螺丝刀什么的都的有。楼上说的分流平板,螺帽什么的感觉不算耗品,因为都可以清洗使用。有套备用的就可以。进样针如果是自动进样,也几乎不用更换,常维护就可以了。检测器的耗品我不清楚了。。。我用的是MS。
huaibeijiayuan
第4楼2011/04/17
楼上回答的很详细,楼主应该知道了吧
