核桃
第1楼2011/04/26
二氧化硫残留量测定法
roland2008
第4楼2011/04/27
附件1:
中药材中二氧化硫限量标准和试验方法
(韩国食品医药品安全厅第2008-3号公告)
根据《药师法》第51条及第52条第1项的规定,将《中药材中二氧化硫限量标准及检测方法》(韩国食品医药品安全厅第2005-44号,2005年8月1日)修订公告如下:
一、适用范围:
柯子、葛根、葛花、甘菊、甘松香、甘遂、甘草、羌活、姜黄、芥子、干姜、干栗、芡仁、牵牛子、决明子、桂枝、桂皮、鸡血藤、高良姜、苦楝皮、藁本、苦参、槲寄生、骨胆草根、骨碎补、藿香、款冬花、贯众、栝蒌根、瓜蒌仁、广藿香、槐角、槐花、枸杞子、瞿麦、韭子、九节草、狗脊、卷柏、金樱子、金银花、桔梗、莱菔子、芦根、丹参、淡竹叶、当归、党参、大蓟、大戟、大腹皮、大枣、大黄、桃仁、独活、冬瓜子、杜仲 、灯心草、马齿苋、麻黄、麻黄根、蔓荆子、麦门冬、麦芽、绵实子、茅根、木瓜、牡丹皮、木通、木香、尾须、薄荷、半夏、防己、防风、白果、白芨、白檀香、白豆蔻、白头翁、白蔹、白薇、百部根、白附子、白鲜皮、白首乌、白籽仁、白芷、白术、白扁豆、百合、白花蛇舌草、补骨脂、宝豆、茯苓、覆盆子、茯神、浮小麦、附子、浮萍、枇杷叶、槟榔子、射干、丝瓜络、使君子、沙参、蛇床子、砂仁、山豆根、山楂、山茱萸、山药、山茨菰、酸枣仁、山椒、三棱、桑寄生、商陆、桑白皮、桑椹子、桑叶、桑枝、生姜、生地黄、石斛、石苇、石菖蒲、仙茅、旋复花、细辛、小豆蔻、苏木、续断、续随子、锁阳 、熟地黄、升麻、莳萝子、柿蒂、柴胡、植防风、神曲、辛夷、亚麻仁、莪术 、艾叶、鱼腥草、藜芦、?贞子、连翘、莲子肉、灵芝、五加皮、乌梅、五味子、吴茱萸、乌药、玉蜀黍药、龙胆、龙牙草、龙眼肉、牛蒡子、牛膝、郁李仁、郁?、远志、威灵仙、萎蕤、榆白皮 、肉豆蔻、肉苁蓉、银柴胡、淫羊藿、薏苡仁、益母草、益智仁、忍冬、人参、茵陈蒿、紫根、紫苏叶、紫苏子、紫菀、芍药、猪苓、樗白皮、楮实子、前胡、浙贝母、葶苈子、丁香、南沙参、皂角刺、钓钩藤、皂荚、钟大黄(山大黄)、竹茹、枳壳、地骨皮、枳椇子、知母、地肤子、枳实、地榆、地黄、秦艽、陈皮、蒺藜子、车前子、苍耳子、苍术、川穹、天南星、川楝子、天麻、天门冬、川乌、青皮、草果、草豆蔻、草乌、茺蔚子、侧柏叶、栀子、漆皮、泽兰、泽泻、土茯苓、菟丝子、巴戟天、板蓝根、八角茴香、败酱、扁蓄、蒲公英、蒲黄、筚茇、夏枯草、何首乌、旱莲草、韩续断、韩茵陈、合欢皮、海桐皮、海防风、薤白、杏仁、香附子、香薷、玄参、玄胡索、荆芥、葫芦巴、虎杖根、胡黄连、红参、红花、红花子、黄芩、黄芪、黄莲、黄柏、黄精、茴香、厚朴、稀莶(总266品种)。
roland2008
第5楼2011/04/27
二、限量标准:二氧化硫(SO2)30 ppm以下。
三、试验方法:
(Monier Williams改良法)
(一)装置
使用装置(单位:mm)
A:软管接头
B:分液漏斗(100 mL或其以上容量)
C:蒸馏烧瓶(1000 mL)
D:气体注入管
E:球型冷凝管
F:气体导管(Bubbler)
G:接收器“内径25,深(高)150”
(二)试剂
1. 甲基红指示剂:将250 mg甲基红,用乙醇溶解成100 mL。
2. 30%的过氧化氢10 mL用水稀释至100 mL,滴加3滴甲基红指示剂后,再加0.01 mol/L氢氧化钠溶液配制呈浅黄色(用时新配)。
(三)操作方法
将400 mL水添加到蒸馏烧瓶(C)中,关闭分液漏斗(B)塞,加入4 mol/L的盐酸90 mL。冷凝器(E)中通过凉水,气体导管(D)中以0.21 L/min的速度通过氮气。这时,接收器(G)中加入3%的过氧化氢溶液30 mL。过15分钟后,移去分液漏斗(B),将事先磨成粉末的检体50 g添加到100 mL 5%乙醇溶液中摇匀,并装入蒸馏烧瓶(C)中。重新安装上分液漏斗(B)并开启活塞将盐酸注入到蒸馏烧瓶(C)中,直至分液漏斗中剩下几ml为止。加热1小时45分钟后,取下接收器(G),用少量3%过氧化氢溶液洗涤气体导管(F)末端,并移入到接收器(G)中,使用微量滴定管用0.01 mol/L氢氧化钠溶液滴定。滴定至黄色保持20秒不退色。用同样方法作空白试验。
0.01 mol/L氢氧化钠溶液1 ml = 320 μg SO2
二氧化硫(mg/kg)= (320 * V * F)/ S
V:0.01 mol/L氢氧化钠溶液的消耗量(ml)
F:0.01 mol/L氢氧化钠溶液的滴定度
S:称取的试样量(g)
roland2008
第6楼2011/04/27
再看看日本的。
实验法B(比色法)
(1)取样和试料的调制以一般的采样方法为标准
(2)试料液的调制
首先安装通氧蒸馏的装置,在烧瓶(A)中加入0.1mol/L氢氧化钠溶液20ml、按入装置中;烧瓶(B)中加入蒸馏水20ml、5%的双甲酮酒精1ml13)、叠氮化钠(1-100)1ml14)、乙醇2mll5)、消泡用硅油2滴以及磷酸溶液(1-4)10ml,安入装置中;通过流量计(G)通氮气,再以0.5-0.6L/分的速度通气5分钟,取下烧瓶(B)后,正确称试料2g马上加入进去,再安入装置中;以0.5-0.6L/分的速度通氮气,同时,用环乙喷灯火焰以4-5cm的高度将烧瓶(B)加热,取下烧瓶(A)作为试料液。
(3)空试料液的调制 根据试料液调制(2),把用的试料换为20ml水做同样操作,作为空试料液
(4)检量线用的标准液的调制
正确称量亚硫酸氢钠162.5mg(相当于100mg的SO2)加入0.1mol/L的氢氧化钠溶液,溶解定量100ml,作为标准原液;取标准原液1ml加入0.1mol/L氢氧化钠溶液里,溶解定量为500ml作为标准液(1ml的量含为2µg的二氧化硫(SO2)),标准液在冰室内保存,在2-3日内可以使用。
标准液0、1、2、3中各取4ml及5ml,分别加入0.1mol/L的氢氧化钠,定量为5ml作为检量线用的标准液(在1ml溶液中SO2的含量分别为 0、0.4、0.8、1.2、1.6µg以及2µg)
(5)测定法
①测定
称试料液5ml加入0.1ml蒸馏水,作为烧瓶(A);新的一份试料液5ml加入0.3%的过氧化氢溶液0.1ml作为烧瓶(B),在烧瓶(A)(B)中分别加入1ml副品红.甲醛的混合溶液,震荡,在室温15分钟放置后,分别对照试药图,在波长580nm的吸光度下测定。
②检量线
检量线用的标准溶液分别称取5ml,再分别按照测定①的操作进行,测定吸光度后做成检量线。
③定量
算出试料液的呈色反映后的吸光度[(A)吸光度-(B)吸光度],根据检量线,求出试料液的二氧化硫的浓度 ,再根据下列公式计算出检体中二氧化硫的含量详解9。
二氧化硫(g/kg)=C/1.000 * W * 5* 20/5
C:试料液中的二氧化硫(µg/ml)
W:试料的采取量
