国六中规定的PEMS所用的标准气体浓度和实验室气体有不同吗?
  • Insm_6e6f4b2a
    2019/10/12
国家标准GB
  • 国六中规定的PEMS所用的标准气体浓度和实验室气体有不同吗?
  • Insm_e1c83a9a
    第1楼2019/10/12
    根据“轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)”要求,PEMS分析尾气浓度所用的标准气体与实验室所用一致,具体如下:
    CD.6.1.2.1 纯氮气
    纯度: ≤ 1 ppm C1,≤1 ppm CO,≤ 400 ppm CO2,≤ 0.1 ppm NO,<0.1 ppm NO2,<0.1 ppm N2O,<0.1 ppm NH3。
    CD.6.1.2.2 纯合成空气
    纯度:≤1 ppm C1,≤1 ppm CO,≤400 ppm CO2,≤0.1 ppm NO,氧气体积比例18%~21%。
    CD.6.1.2.3 氧气
    纯度:> 99.5%,体积分数。
    CD.6.1.2.4 氢气(与氦气或氮气的混合气)
    纯度:≤ 1 ppm C1,≤ 400 ppm CO2,氢气体积比例为39%~41%。
    CD.6.1.2.5 一氧化碳
    不低于99.5%,体积分数。
    CD.6.1.2.6 丙烷
    不低于99.5%,体积分数。
    CD.6.2 标定气体
    标定气体的真实浓度应在标称值的?1%以内,应备有下列化学组分的各种混合气体:
    —— C3H8和纯合成空气(见CD.6.1.2.2)
    —— CO 和纯氮气
    —— CO2和纯氮气
    —— NO 和纯氮气(在此标定气中,NO2含量不超过NO含量的5%)
    —— CH4和纯合成空气
    —— NO2与纯氮气(公差?2%)(如适用)
    —— N2O与纯氮气(公差?2%,或0.25 ppm,取其较大者)(如适用)
    —— C2H6与纯合成空气
  • KODI
    第2楼2019/10/12
    纯气的浓度和标定气、量距气的浓度准确度大大影响尾气检测的结果,为确保分析结果的准确性,建议使用正规气体公司生产的气体。
    法国液化气体的尾气检测标气套餐,包含的标气很全面,用起来很方便,也是有标物证书的。你可以看下https://airliquide.1688.com
  • 穿越时空
    第3楼2019/10/16
    谁来应助,本人有奖励.
