去年冬天
第1楼2011/04/16
五、有害气体全来自于装修
这是一种不正确的看法,在国家严格限制的有毒、有害气体中,氡的来源有两种,一种是通过施工、装修过程中使用有放射性的水泥、矿渣、花岗岩等;另一种则是地下岩石本身就有辐射,通过土壤散发出来,世界上许多国家规定民用建筑施工前必须检测当地氡的含量,我国也有类似的规定。因此,这一项指标可以在买房前向开发商索取或者买房前请有资职的检测单位进行检测,以确保安全无误。
六、 装修污染没多大危害
室内空气的污染,要引起足够的重视。这些有毒有害的气体对人体的危害 是有时间、积累过程的,不过也因人而易。对老人、儿童、孕妇的危害尤其严重。现已有报导:儿童致白血病、胎死、畸型儿、老人得癌症、全家人莫明其妙地萎靡不振、呼吸道病变等。在全国各地都有、如果要设立专门的机构进行调查的话,这些数字更是触目惊心。目前权威的报道来自北京的一家医院。在他们收治的儿童白血病案例中9%和家庭装修有关。
七、不重视绿色植物的作用
目前市场有各种各样的除味剂、杀毒剂。但这些产品都是采用化学的办法进行处理,其实就是找一种强氧化剂把空气中的有机物氧化掉。是否会产生二次污染,目前提供的资料还不能完全证实这一点。
专家认为完全的环保概念应是采用植物吸收分解的方法。已发现一些植物对不同的有害气体有不同的吸附和分解作用。植物作用的特点是速度慢,但时间长,如果在室内多放一些植物。其作用效果也十分明显。
八、装修时全用合格的材料就没污染了
这种概念表面上行的通,但在实际上却不是这样。这要从合格材料的定义讲起,我们所讲的合格材料是指有毒有害物质的含量在一定标准以下。但不是完全没有,所以在施工时要注意在尽量选择合格材料之外,还要考虑在一定的空间内,同一种材料的使用量。如果在一间房内大量使用同一种材料。由于累加的效应。也可能导致室内空气质量不符合要求。甚至严重超标。
九、只重视杀毒、不重视通风
消除污染固然重要,但消除的方法有待研究,专家提倡从源头抓起。装潢施工时考虑合理设计。其中很重要的一条是通风系统的设计。通风可以保持室内空气新鲜。同时也使得污染物的浓度较低,减少对人体的危害。现行的智能大厦,高档写字楼以及豪华住宅尤其要注重这一点,家庭装修不妨也引进这一做法,使生活、休息的环境更好。
十、侥幸心理
因为人的体质、抵抗力适应性各不同,不是所有的人在同一恶劣的环境下都会发病,所以造成了部分人的侥幸心理,这是要不得的。我们发现了很多的病例是和装修有关,北京已有这样的诉讼案例,一些大医院也有白血病和其它一些血液病的相关报道,足以证明有毒有害气体对人们健康的影响。俗话说:不怕一万,就怕万一。一旦因装修不注意环境质量而致病,就得不偿失了,非但没有建成一个舒适的生活空间,相反倒成了"毒气室"。长期生活在内,对人的身体健康总是不利的,所以装要装的明白,住要住的舒适安全。
去年冬天
第2楼2011/04/16
家庭装修防止室内环境污染十大误区
1、只要自己感觉没有气味,室内环境中就没有有污染;
2、只要装修室内就一定有污染,室内环境污染没办法预防;
3、只要装修时使用的材料是符合国家标准的,室内就一定没污染;
4、只要是购买价格高的装饰装修材料,就不会造成室内环境污染;
5、只重视装饰装修造成的污染,忽视了家具造成的室内环境污染;
6、只知道通风有利于净化环境,不知道怎样合理通风,严重污染的房间通风也不能根除污染;
7、只知道空气净化器和净化剂能够净化室内空气,但是不知道怎样合理使用;
8、只要选择了正规的装饰公司进行装修,就不会有污染;
9、只重视室内装修造成的污染,不重视其他方面的污染;
10、只知道室内环境应该进行检测,但是不知道怎样选择检测单位,甚至选择产品销售人员进行室内环境检测。
