气体检测
埃罗
第1楼2015/01/07
说实话 室内空气的甲醛还真的没有好办法!因为甲醛产生的源头一直存在,只能让其将其中的甲醛全部散发出来的,我们在给人家刚刚装修完毕的房子做过检测,一般都会放置一些老茶叶、吊兰、还有就是柚子皮。放水的很少见。放置这些的也只能吸收散发到空气中的甲醛,而对源头却没有很好的效果。只是起一个净化的效果。要想保持净化效果,上诉说的净化剂是免不了的。
wfuse001
第2楼2015/01/09
都没用,唯一可行的方法是开窗通风加上不停的用活性碳吸附。
李偲
第3楼2015/01/09
我们之前办公室刚装修完的时候,我们一个技术员也是放了一盆水在座位旁边,但是她是不时都在换水,你说的早晚一次可能会间隔有点长吧,这样做肯定是有效果的,但是效果怎么样倒是没有具体去检测
烟非X
第8楼2015/01/09
室内甲醛污染,用活性炭加催化剂去除效果还是比较理想的,活性炭催化剂比例合适,去除率可达90%/h
穿越时空
第9楼2015/01/09
这也是治标不治本的方法,最好还是开窗通气,有污染源最好清除。
名字长了容易引起注意
第10楼2015/01/10
直接测水,看水是否吸附了甲醛,吸附了多少不就知道了吗?
xuezi6473
第11楼2015/01/10
从理论上讲有一点用的,但是效果不是很好,采用该方法的主要原因因为材质便宜且易于获得。
╭維憶
第12楼2015/01/12
目前来说,最好的方法就是增加新风量,就是通风,我们室内的各种家具,装修材料都会不断的散发出甲醛,这是不可避免的,日常除了通风,放些吊虎兰,仙人掌之类的植物也不错,虽然目前不能确定是否有效,但多少能吸收一些甲醛
第13楼2015/01/13
水对于吸附甲醛有用吗?甲醛在水中的溶解度有多大???从来没听说过水是很好的吸附剂
hza123
第14楼2015/01/13
水吸附甲醛要借助动力,完全靠扩散效应应该吸附很小,最好的方式就是开窗通风。
