气体检测
kezhou
第1楼2017/05/17
可能显色剂浓度降低了,配新的试一下。
GG135135
第2楼2017/05/18
还是不行,盐酸副玫瑰苯胺买的是现成的0.2%,然后按照标准上面进行稀释
xuezi6473
第3楼2017/05/20
实验室温度要控制好,作这个实验最好要有冷暖空调的实验室。其次操作步骤要完全按书上的进行,另比色皿要清洗干净并作成套性检验。
第4楼2017/05/22
我实验的显色温度是25°左右,按标准上面所说的空白吸光度应该在0.050左右,但是测出来的吸光度却只有0.036左右,显色温度和时间都控制的很好了,器皿也是保证干净
第5楼2017/05/22
那应要考虑药品是不是出了问题了。
第6楼2017/05/23
标准上面配置盐酸副玫瑰苯胺使用液需要用12mL盐酸,会不会是盐酸过量,导致吸光度偏低呢?
第7楼2017/05/24
我做实验室没发生过你说的盐酸过量这种情况,建议你试一下。
第8楼2017/05/24
做了,在加盐酸12mL的情况下,标线斜率0.02多左右,加8mL情况下,标线斜率在0.03多左右。
流浪1899
第9楼2017/05/25
我们也是这个样子 盲样待机去合适 就是斜率 偏低 我们老师说 可以的 不用管国标上的斜率!
第10楼2017/05/25
但是也得要试着找出为什么出现这种斜率明显偏低的原因啊
