【求助】救助。。。GC-2010出现的问题
气相色谱(GC)
  • 前天开机器的时候还是正常的,但是今天开机分析的时候发现仪器上的监视器不亮了,按什么键都没有反应。接着尝试连接到电脑,电脑上的软件显示气相色谱已经稳定了,但是气相色谱显示器上方的灯是亮红色。(正常情况下应该是绿色的)现在不知道是什么问题了。。。。
    补充一下:
    试过重新开机,还是老样子。监视器偶尔亮一下,里面的字但是跟前天比起来模糊很多。监视器上的三盏灯轮流亮,不过颜色一时红一时绿,干脆有时候不亮。
  • 雨木霖
    第1楼2011/04/17
    奇妙的问题。。建议你给售后打电话。恩恩
  • coffee8
    第2楼2011/04/17
    是监视器的故障 恐怕会是硬件的问题呀!
  • 阿宝
    第3楼2011/04/17
    通常2010指示灯变为亮红色的话,都会伴随着报警声和提示命令的
    楼主再检查一下
  • yanyao
    第5楼2011/04/17
    没有报警声和提示命令呢,错误代码都没有出现。。。
    阿宝(lpr20) 发表:通常2010指示灯变为亮红色的话,都会伴随着报警声和提示命令的
    楼主再检查一下
  • caoyured
    第6楼2011/04/18
    是电路板和监视器屏幕故障,最好给售后打个电话
  • gszhouyw
    第7楼2011/04/18
  • 星际小王子
    第8楼2011/04/18
    尝试初始化仪器试试。
  • zengzhengce163
    第10楼2011/04/22
    监视器线路问题,可以用电脑控制
