气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/04/18
如果是检测苯的纯度的话,直接进样就行了
雨木霖
第2楼2011/04/18
你是要测苯的纯度么?很明显测室内空气中的苯系物含量的方法就不管用喽。不过很多方面是可以通用的,用WAX或者FFAP柱子。PEG-20M柱子也行。FID检测器,氮气做载气
第3楼2011/04/18
直接进样1ul,然后看杂峰的峰面积(可能会有甲苯、乙苯、各种二甲苯等杂质峰)
第4楼2011/04/18
还有,其实,如果不要求检测二甲苯的同分异构体的话,非极性柱子也是可以完成任务的
zhangju1981
第5楼2011/04/18
谢谢回复,我要测的是苯的纯度,不知对色谱柱有什么要求没有?
第6楼2011/04/18
用WAX或者FFAP柱子。PEG-20M柱子也行。如果不要求检测二甲苯的同分异构体的话,非极性柱子也是可以完成任务的我上边已经回复了
第7楼2011/04/18
谢谢!我刚接触仪器分析,想再请教一个问题,我要检测环己烷纯度,氢气纯度,苯的纯度,是否可以选同一种型号的气相色谱仪,只是配备不同功能的色谱柱?
symmacros
第8楼2011/04/18
环己烷,非极性或弱极性柱子分离会好点。
第9楼2011/04/18
当然可以用同一种型号的仪器了,只是柱子的选择问题,楼主可以查阅一下国标,应该有气相的检测方法
家有田
第10楼2011/04/18
测纯度?对否?
