水质检测
老兵 2011/04/18
要模拟COD还不简单,直接加磷苯二甲酸氢钾或酒石酸、葡萄糖不就得了,要多高就配多高,因为COD的标准物质和标准样品都是用它配的。
今明后
第1楼2011/04/17
还真少见;乱七糟八的东西往里面加,特别粪水很见效。
yangcanwei
第2楼2011/04/17
可以加一些还原性物质
abcdefghijkl123
第3楼2011/04/17
可以加一些铁粉等具有还原性的物质
yuduoling
第4楼2011/04/17
楼主是做什么实验?
pengsky
第5楼2011/04/17
还真少见呢,提高COD还不简单,在水处理段少加些污水处理剂或是加大流量,减少污水处理时间,COD自然就高了
yinwei
第6楼2011/04/18
你要讲清楚实验的目的,目前出水的COD为多少?来自哪个工艺?希望COD达到多大?不知道这些情况,很难回答你的问题。
pangzi
第7楼2011/04/18
应该少次多量
【四季风】
第8楼2011/04/18
确实少见,不明白你的意思。提高造纸废水COD浓度有何目的?是增加污染程度,还是控制排放量呢?
opichen
第9楼2011/04/18
各位 我研究人工湿地对造纸废水的净化作用 能取到的造纸废水浓度低于实验设计 想人为提高一下废水浓度 怎么办呢?
雨木霖
第10楼2011/04/18
好奇怪的实验要求啊。。往废水里加糖吧- -
