水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/08/24
双硫腙光度法可以测定很多元素,比如镉、铅等,所以需要注意干扰情况,并且显色反应的温度、时间和PH值尽量控制好。一批样品不要太多,避免后面的样品放置时间太长导致显色不一致。整个方法注意显色试剂的纯度、保存条件和配制使用。最好是每次现用现配。
