水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/08/19
这个一批一般指同一个项目,就是做同一个方法。这个一批具体多少个样品没有明确规定,一般方法上对在做质控的时候会提到这个“一批”,有些标准上规定每20个样品做一套质控,有些要求满10个样品做一套质控。<20个或者<10个的都算一套质控,超过这个数量的就需要相应增加一套质控
du
第2楼2020/08/19
可以是不同合同的同一个检测项目是吧?
第3楼2020/08/19
这个可以的,不同合同里同一检测项目,在做样的时候可以合并到一起,但也有要求比较严格的检测公司要求每单合同都需要有独立的质控,但毕竟成本就上去了,所以大多数公司都不会这样做
第4楼2020/08/19
好的,谢谢。
第5楼2020/08/19
质控措施都做呢,还是在平行样、加标和买的质控样选择一个做呢?
第6楼2020/08/19
还有一个问题,你们的质控记录和这个检测项目的原始记录在一个表里,还是这两个记录是分开的呢?
第7楼2020/08/19
原始记录和质控表是分开的,质控方式太多了,有分析空白,全程序空白,运输空白,分析平行,采样平行,曲线校核,空白加标,基质加标,还要算各种回收率,相对偏差,假如放在一起实在不好操作,所以样品的原始记录与质控记录都分开。有些客户要质控的那就把出一份质控记录,有些不要的虽然实验室自己也做的,但出具报告的时候就不给他们了
lijing320323
第8楼2020/08/19
参考国标
老兵
第9楼2020/08/20
一批是多少个样是不确定的,有多有少。对于实验室分析来说通常一批的平行样和质控要求是指同一个项目的样,不能吃烩面,每批样的每个指标都要满足该项目的质控要求,包括只称取一个样多组分测定的项目都要覆盖到每个项目;对于样品交接来说一批样则是包括不同项目的样,比如同一瓶不加固定剂的原水样可以测pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数和LAS等。
柒
第10楼2020/08/20
之于实验室内部分析来说,一批,就是同一类型,同一个项目,同一个方法测试的样品,目前来说有10%,和5%的说法,就是10个样品做一批次质控,20个样品做一批次质控。当然少于这个数量,也是要做的!还有部分方法可能更加严格!
