ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/04/18
全扫描时不用定量,选中要测的元素看哪些元素的峰强度高,再配标准溶液定量
lele0303
第2楼2011/04/18
全扫描只是定性分析一下哪种元素是存在的,在配制相应的标准溶液就OK了,不用全部配标液的。
修身养性
第3楼2011/04/18
对的既然是全谱分析或者说定性分析,就是扫一遍,给出峰型,并按照仪器内置的数据库信息直接给出含量范围,所以无需配置全元素的标准溶液为了定性结果量值的准确性,一般定性分析的时候还可以使用已知浓度的标准溶液进行强度校正,比如我们用的岛津的ICPE-9000使用Al和Ba的标准溶液对数据库进行校正
