ICP光谱
qian
第1楼2006/12/08
应该选干扰最少的那条.给你举个例子吧,有次我测样品中的汞,用的最灵敏线,测定的结果高得离谱,后来发现是样品中高含量的铁干扰,因为在该线附近就有铁线,产生了叠加效应,使结果偏高.
router
第2楼2006/12/08
反复的选,一个元素在不同的基体里受到的干扰不尽相同,需要多次实验寻找干扰最小的波长。另外,你做的材料,也许别人都以做过,查文献或把你的问题写出来,可能会得到帮助。
maerbing
第3楼2006/12/08
不能用汞做例子,因为它用普通进样器是车不准的,一般元素用灵敏线对应的波长就可以了
sundyvan
第4楼2006/12/08
顺便问一下,测Al合金中的铅,用哪条谱线好一点,,,,谢谢
zhengjiongan
第5楼2006/12/08
我也想了解这方面的资料,不知道有那位有,我做的是As,Ba,Cr,Cd,Pb,Hg,Se,Sb,不知道谁对这几种元素的波长选择有经验,来给我们上上课。感激不尽。
nbkeke
第6楼2006/12/10
一般用较灵敏线,但若样品中有干扰则要多试验一下.
wangyun123
第7楼2006/12/12
一般选择干扰比较小的;还有,如果待测元素的含量比较高,可以考虑强度弱一点的谱线,若待测元素的含量很低,就要选用强度高的谱线。
gmjhyqm
第8楼2006/12/14
如果灵敏度高些但信噪比低些,优先选哪一个呀?
tangcomein
第9楼2007/01/06
我做ICP也是新手,但是这个方式是最基本的,因为不是固定一条谱线就可以在所有的材料里都适用的.还有就是7楼说的也是一个要注意的地方.
cat115115
第10楼2007/03/14
As 193.696 nm Se 196.026 nm Sb 206.833 nm Ba 233.526nm Pb 220.353 nm Cr 267.716 nm Hg 194.168 nm Cd 214.438 nm Pb 283.306 nm 为元素 Pb 的参考分析波长
